como puedo codificar la llave?
dragonitedark
Motor: 2.0 16v 145cv - 420A
Mensaje por dragonitedark » 04 Nov 2014, 03:13
Buenas. Alguien que me podría decir como codificar la llave de mi lancer es 2008. Por. Que le compre la pila y no hace ni una reacción de que funcione. Pero cuando quise arrancar (el auto) no quiso, no daba la chispa y le quite la pila al control y entonces así fue como arrancó. También si podrían decirme como activar la alarma por que lo cierro con la llave y no se oye la alarma. Por favor me podrían ayudar.
Se lo agradecería antemano.
Re: como puedo codificar la llave?
Mensaje por Santimakk » 04 Nov 2014, 14:54
Los que tenemos la alarma la pusimos con el programa lexia enchufándolo al coche y cambiando cosas a la ecu del coche, hay unos manuales para los socios del club, allí se explica el funcionamiento del programa.
Lo de la llave no se qué decirte, en tu llave antigua hay una especie de pastilla que es la codificación para que arranque el coche, lo pones dentro de tu llave nueva y con eso arranca, pero, si el mecanismo de abrir y cerrar el coche no lo has pasado de la llave vieja a la nueva, me temo, que si no vas a la casa no podrás abrir y cerrar el coche. Yo tenía la llave cutre de dos botones, pero me lleve el mecanismo de los botones, la pastilla y se lo implante a la llave nueva plegable y así funciona.
Última edición por Santimakk el 05 Nov 2014, 16:07, editado 1 vez en total.
dragonitedark
Mensaje por dragonitedark » 05 Nov 2014, 04:54
Gracias bro. Buscaré esos manuales para checarlos.
paquebote
Mensaje por paquebote » 11 Feb 2015, 23:56
Mismo problema. La llave no abre ni cierra con el remoto, si arranca. He intentado un método puenteando los pines 1-4, pero sin éxito. Por otra parte, he visto en otro foro que por una copia pidieron 208€ en Mitsubishi. Me parece que así se queda...
Mensaje por KAI » 12 Feb 2015, 18:13
Igual digo una chorrada,pero...¿Has cambiado las pilas? A mi me pasó una vez que no encontraba la llave de diario y al coger la de repuesto efectivamente no me abría ni cerraba,pero sin embargo arrancó correctamente,cambié las pilas y listo-Evaristo.
Mensaje por Sitoga » 12 Feb 2015, 18:27
correcto, si no te enciende el led de la llave el primer sintoma es la pila, yo la de repuesto la tengo sin pila pues no la uso y cuando la voy a usar no me abre con el boton
paquebote
Mensaje por paquebote » 13 Feb 2015, 13:05
el led se enciende pero no abre ni cierra.Aun asi voy a probar lo de la pila.
Ya os contare.
Si no, he encontrado dos metodos pero no se si funcionaran.
Mensaje por KAI » 13 Feb 2015, 16:46
En mi zona hay un comercio de los que hacen copiasde llaves donde también codifican las de los coches,al menos eso me dijeron y me aseguraron una vez que pregunté por una de un peugeot.
macius
Mensaje por macius » 09 Dic 2015, 19:32
Hola, a mi una de las llaves no me funciona es una keyless, sabeis donde puede reprogramarla o como?. Tengo que ir al servicio oficial? La otra si me funciona perfectamente.
medivaldemoon
Motor: 2.0 MIVEC Turbo 295cv
Mensaje por medivaldemoon » 20 Ene 2018, 03:07
el problema es el siguiente que los que cambiaron la bateria se tadaron mas de 16 segundos en hacerlo eso es lo que paso la bateria de el control se cambia exactamente antes de que pasen 16 segundos deseguro tardaron mas de eso y se desprogramo ahora pues lo que toca es que lo lleven aun centro electronicapocputarizada donde calibran ECU de cualquier auto ahi podrian ayudarles ami me lo programo en el salvador en un lugar asi....
Lancer Revolver............. Saludos desde El Salvador.....
