[BRICO] Cambiar las luces de posición
Trucos e instalaciones imposibles.
Shuco
Modelo: Lancer Ralliart
Motor: 1.5 MIVEC Turbo 150cv
Re: [BRICO] II. Cambiar las luces de posición
Mensaje por Shuco » 02 Ago 2011, 14:58
okitar_91, si finalmente vas a poner las luces de posición de Philips ten cuidado con la protección que tapa el LED de la propia bombilla, pues se puede salir, asi que cuando saques el casquillo, quita de la origen, pon la Philips, y con cuidado la vuelves a poner :D
Mitsubishi Colt
Fran89
Mensaje por Fran89 » 16 Ago 2011, 23:53
Jota escribió:Imagen
Hay que meter la pezuña por ahi, si no lo teneis claro, mañana os pongo un brico detallado, es que hoy no tenia mas que esa foto.
En los motores 1.5 Mivec, esa botella blanca viene suelta, solo hay que sacarla del rail en la que va acoplada y puedes acceder al faro sin problemas. Pero claro, solo en motores 1.5 :D
Ysem
Mensaje por Ysem » 17 Ago 2011, 13:20
Quizas tenes el hueco del motor más grande y está todo más accesible, no lo sé porque no he comparado un motor 1.8 con un 1.5 si hay mucha diferencia de tamaño en su conjunto.
AGRADECER NO CUESTA NADA - Escribe un mensaje al autor de este post y da las gracias!
BOOK - Mitsubishi Lancer Sport Sedan 2.0 DI-D Intense Tech 2008 Black Amethyst
TaoK
Mensaje por TaoK » 17 Ago 2011, 13:52
Si que la hay, tenemos hueco delante y detrás del motor jajaja
Mira, te dejo una foto de mi motor, está un poco ladeada, pero como ves el motor esta colocado en el centro, no tan delante.
Friki del Trackmania hasta la muerte!
Ysem
Mensaje por Ysem » 17 Ago 2011, 14:02
Si que tenies hueco, si xD
Fran89
Mensaje por Fran89 » 18 Ago 2011, 14:14
Es una joya para los mecánicos :D
rizao
Mensaje por rizao » 30 Abr 2012, 20:09
ami me toco sacar la rueda
Alex_zkull
Re: [BRICO] Cambiar las luces de posición
Mensaje por Alex_zkull » 18 Oct 2013, 13:05
Bueeeno! Pues lo mio ha sido una mezcla de las dos formas de cambiar las bombillas de posicion: en la luz de la bateria, me ha tocado desmontar la parte de la rueda como deciais, pero la otra del deposito del agua, he podido con mi manojo de platanos! Probe y pude! Jijiji!! Gracias jota por el brico.
Pd: despues de un mes sin tocar mi cochecin, ya le puse las luces y el emblema ralliart. Que bonico queda :)
Deaerreio
Mensaje por Deaerreio » 19 Feb 2019, 21:18
Joder justo he abierto antes un hilo preguntándo sobre esto. Bueno me da que o busco a alguien con brazo fino o voy sacando el gato....
Susodixo93
Mensaje por Susodixo93 » 19 Feb 2019, 21:55
Jajaja misimisimisi 😹
La felicidad no está en el destino... Si no en el viaje.
