Página 1 de 2
Bluetooth manos libres
Publicado: 23 Mar 2014, 20:50
por Miru
Hola compañeros...
Acabo de estrenar un móvil, un Motorola Moto G, llevaba tiempo queriendo cambiar de móvil y vi este que es dual sim a buen precio y me lo pillé. Cual es mi sorpresa cuando al ir a sincronizarlo con el bluetooth del coche no lo detecta... :nolose: al parecer bicheando por ahí en foros y tal la conclusión es que hay un probelma de conectividad por el protocolo de conexión de bluetooth... Al parecer los coches de más de 3 años de antigüedad utilizan RSAP (Remote Access Sim Phone), pero en la versión Android 4.4 el protocolo que se usa es PBAP (Phonebook Bluetooth Access Protocol). :shock:
En la Play Store de Android hay una aplicación que intenta "parchear" el tema este y hacerlos compatibles de algún modo, pero ni por esas... :evil: No sé si alguno de vosotros pilotáis el tema y podéis decirme hasta qué punto es este el problema... y en caso de ser así... ¿se podría actualizar el bluetooth del coche con el cable, Lexia y todo el lío? Paso de preguntar en la Mitsubishi porque conociéndoles sé que no van a tener ni idea, en otros foros he visto que a gente con Audis, VW y otras marcas la solución que les dan es ponerse un parrot... ya ves tú qué solución!!!
En fin, a ver si alguien tiene una solución... :roll:
Gracias de antemano!
Re: Bluetooth manos libres
Publicado: 23 Mar 2014, 22:09
por Sitoga
Pues que cosa mas rara chica.. Yo con el xperia Z1 no tengo ningun problema... A ver si algun experto nos ayuda con el tema
Publicado: 24 Mar 2014, 12:22
por KAI
Echa un vistazo a este viejo post de Ysem,tiene información que quizás te sirva a Tí y a mas gente.
http://www.clublancer.es/forum/viewtopic.php?f=13&t=8
Movido. :ok:
Publicado: 24 Mar 2014, 13:39
por life2805
Yo e probado con 4 moviles y todos iban genial, incluso uno era clonico de los de dual sim y todo perfecto, pero se me jodio este ultimo, me coji otro (clonico tambien) y lo raro esque se conecta, puedes hablar y todo pero en cuanto apagas el coche y lo vuelves a encender ya no funciona tienes que volver a enlazarlo porque ni el movil encuentra el dispositivo del coche....
Publicado: 24 Mar 2014, 16:54
por Andvar87
También podrías revisar que versión de software del Bluetooth tienes instalado en el cohce, antes daba problemas de conectividad con los iPhone y al actualizar el software del bluetooth a la versión 9 se solucionó el problema, actualmente la última versión es la 11, sin embargo no he visto donde se puede conseguir para actualizarlo, pero buscando puedes encontrar la versión 9 para actualizar.
Saludos :ok:
Publicado: 25 Mar 2014, 12:05
por Miru
KAI el problema es que haciéndolo bien el móvil no detecta el bluetooth del coche... previamente he usado 3 móviles sin problema ninguno para enlazarlos pero con este no sé qué pasa...
life2805 escribió:..... en cuanto apagas el coche y lo vuelves a encender ya no funciona tienes que volver a enlazarlo porque ni el movil encuentra el dispositivo del coche....
Si no en cuentra el dispositivo cómo consigues enlazarlo? :nolose:
Andvar87 escribió:También podrías revisar que versión de software del Bluetooth tienes instalado en el cohce, antes daba problemas de conectividad con los iPhone y al actualizar el software del bluetooth a la versión 9 se solucionó el problema, actualmente la última versión es la 11, sin embargo no he visto donde se puede conseguir para actualizarlo, pero buscando puedes encontrar la versión 9 para actualizar.
Saludos :ok:
Andvar cómo puedo mirar qué versión tengo y actualizar el bluetooth del coche? Estoy un poco pez en esas cosas...
A ver si consigo conectarlo :( con lo contenta que estaba yo con mi móvil nuevo... jopetas :roll:
Publicado: 25 Mar 2014, 14:22
por Andvar87
Miru tienes MMCS o la radio original??
Con la radio original debes revisarlo de esta forma http://www.mitsubishifuse.com/support.taf?p=7&n=1" onclick="window.open(this.href);return false;, aunque si es la versión 9 o anterior no escucharás nada.
Si tienes MMCS debes presionar Set+Navi y dentro del menú buscas la versión del bluetooth.
Creo que si no tienes MMCS y no escuchas nada, la única forma de saber la versión sería mirando directamente la centralita bluetooth, en la etiqueta dice la versión de software con la que viene.
Si encuentras la versión y es inferior a la versión 9, te podría dar más información de como actualizar a la versión 9.
Publicado: 25 Mar 2014, 17:50
por KAI
Miru,me refiero a que dentro de ese tema aparece un enlace donde se muestran las compatibilidades de los moviles con el manos libres de Mitsubishi.
Publicado: 27 Mar 2014, 23:25
por Miru
Tengo radio normal, OK cuando coja el coche y tenga un ratin miro a ver lo que puedo hacer... que no me da la vida!!! Jaja...
Muchas gracias chicos
Publicado: 18 Jun 2014, 13:07
por Miru
Andvar87 escribió:Miru tienes MMCS o la radio original??
He intentado varias veces y no me dice la versión... Será que es inferior a la 9??
Publicado: 18 Jun 2014, 16:03
por Andvar87
Muy probablemente si tengas la versión 9 o tal vez una inferior. Ya que cuesta mucho encontrar alguien con la versión 11
Publicado: 18 Jun 2014, 16:42
por Miru
Pos vaya... :cry:
Publicado: 04 Sep 2016, 17:35
por juan3lo
Buenas!! ¿alguien pudo dar con la solución?
Tengo el mismo problema con mi galaxy e7, revisando la compatibilidad de telefonos solo acepta modelos antiguos en android y con iPhone hasta lo mas reciente.
Suertudos usuarios de iPhone :silencio:
Publicado: 04 Sep 2016, 23:10
por Miru
Hola! Pues en mi caso nada...pero se me cayó el móvil por el wc y me tuve que pillar otro, así que fin del problema :D
Después con el bq aquaris E4.5 ningún problema de conectividad...Así que seguimos con la intriga :pensando:
Publicado: 05 Sep 2016, 00:00
por KAI
Miru escribió:Hola! Pues en mi caso nada...pero se me cayó el móvil por el wc y me tuve que pillar otro, así que fin del problema :D
Luego se me cae a mí en un plato de anchoas y hay cachondeito...
