Problema luces y radio
Desde un cambio de radio, al mas complicado equipo de audio.
Angellancer
Mensaje por Angellancer » 15 Dic 2014, 20:35
:bienvenido: hola lancer@ tengo un problema desde hace una semana os cuento.
Haber el otro día hace una semana fui a arrancar e" coche para irme a casa y normalmente tengo las luces en posición auto que se encienden cuando no hay luz,pues eso y arranca el coche y me doy cuenta que la radio-cd que siempre la tengo encendida con no se a encendido,normalmente cuando pones la llave se enciende y si la apagas se queda el reloj encendido nada, no funciona y mi sorpresa fue que al probar cosas pues quite las luces de auto a encendidas la puse aunque era de día..y la radio se encendió y las apago o las pongo en auto y la radio se apaga si la dejas encendida y apagas las luces se oye y funciona lis mandos del volante pero el cuadro de la radio nada ni teclas ni pantalla...puf estoy súper rallado gracias y perdonar si me e liado mucho. LAncer sportbak 2.0 did turbo Diesel
Última edición por Angellancer el 15 Dic 2014, 21:29, editado 1 vez en total.
Re: problema luces y radio
Mensaje por Tochi » 15 Dic 2014, 20:46
Uffff, no se si me enterado, pero entiendo que pasa esto:
La música siempre suena, pero cuando enciendes las luces o las pones en automático, el panel de la radio deja de funcionar.
¿Es eso?
PD: Usa un poco el corrector ortográfico que tienes faltas que duelen a la vista.
Angellancer
Mensaje por Angellancer » 15 Dic 2014, 21:35
Ya e corregido las faltas de ortografía.. :%AC y perdonar jeje
Es al revés solo se enciende el display de la radio y funciona el teclado por llamarlo de alguna manera cuando las luces están encendidas o las enciendo yo o cuando hay falta de luz y se ponen automática mente cuando no están encendidas la radio se apaga antes esto no pasaba..
Mensaje por Tochi » 15 Dic 2014, 21:58
Se me ocurre que algún fusible este mal, deberías comprobarlos.
Re: Problema luces y radio
Mensaje por KAI » 15 Dic 2014, 23:45
:shock:
Jodó,no aclarome...y dices que la radio es la de origen?????
Has observado alguna anomalía mas en algo eléctrico del coche????
life2805
Mensaje por life2805 » 16 Dic 2014, 12:04
la radio en si lleba unas luces para sacar la imagen pero son muy tenues me parece. mas luego las adicionales para cuando es de noche aumentar el brillo. ami me paso en mi antiguo coche con la hora. parecia que no marcaba nada pero realmente estaba hay escondida xd. espero que saques que es
un saludo tio
OtoRodMor
Motor: 2.4 MIVEC 162cv
Versión: GT
Mensaje por OtoRodMor » 17 Ene 2017, 22:06
tengo el mismo problema la radio se enciende cuando subes a cuartos o prendes las luces bajas ! :( de lo contrario aparece muerta alguien habra ya solucionado esto ? !
Mensaje por KAI » 18 Ene 2017, 10:44
OtoRodMor,mira tu bandeja de privados,te cuento algo.
OtoRodMor
Versión: GT
Mensaje por OtoRodMor » 31 Ene 2017, 04:18
Ok KAI ! ya lo revise .... ! gracias... pero no se supone que el foro es para retroalimentarnos.... o me equivoco ? !
Mensaje por KAI » 31 Ene 2017, 19:38
No se exactamente a que te refieres con que se supone el foro es para retroalimentarnos,pero la presentación ha de ser individual y completa,que para eso hay unas normas que todos aceptamos cuando nos registramos y tu sigues sin hacer tu presentación. Te invito por segunda vez a que lo hagas. ;)
Mensaje por Santimakk » 01 Feb 2017, 18:52
Las luces del cuadro, de la radio, de las ruedas de aire y demás, van comandadas por el la iluminación que queremos que tenga, ya que se puede ajustar si queremos mas o menos. Con las luces cruce puestas, en el cuadro de velocidad/revoluciones, en la parte derecha hay una especie de botón cada pulsación cambiara la intensidad de todas las luces interiores.
jobamo
Mensaje por jobamo » 13 Feb 2017, 06:41
Buen dia, me pasa lo mismo, prendo el carro y el panel del clima empieza a aventar aire caliente, prendo el clima y no prende pero al momento de encender las luces de mi carro, funciona correctamente el clima, alguien me puede ayudar con esto??
jobamo
Mensaje por jobamo » 13 Feb 2017, 06:46
Alguien que haya encontrado la solucion a este problema??
mane86
Mensaje por mane86 » 04 Mar 2017, 08:07
No tengo ni idea, habia una llamada a taller para cambia la ETACS por un fallo en las luces, igual estas entre los afectados
