Pantalla con android.
Dr.fuego
Mensaje por Dr.fuego » 21 Feb 2017, 02:32
Como somos algunos cuantos que estamos dando la lata con el navegador y radio con o sin android me gustaría saber que lleváis vosotros y si OS gunta o tenéis algún problema.
Yo quiero una con android y barata jeje.
Me han dicho que esta esta bien:
http://s.aliexpress.com/ZVfuMRBn
Pero también e visto estas:
5.1.1 android gps navi de radio para mitsubishi lancer 2din headunit lancer EX jefe unidad de Dispositivo de Cabeza estéreo Navegador mapa libre evo
http://s.aliexpress.com/yeyayeQr
Cable quad android 4.4 gps del coche reproductor estéreo para mitsubishi lancer ex navegador navi radio navi unidad central 1024*600 (LHD) # CA4681
http://s.aliexpress.com/B7nMBJ7R
Gracias de antemano.
opel corsa 64cv gaso
seat cordoba 90cv tdi
opel vectra 82cv td
mercedes E220 150cv gaso
buggy r12 ts
kart 100cc rotax
saxo 1.6 i gas aut
Blaster 200cc 2t
Kingquad 750 cc 4t
Dr.fuego
Re: Pantalla con android.
Mensaje por Dr.fuego » 21 Feb 2017, 06:30
E encontrado un sitio que son de España con venta de pantallas android.por lo que si no funciona se puede devolver sin problema cosa que por internet es mas difícil. El problema que no baja ninguna de 500 euros.
http://androidcarauto.com/es/buscar?con ... it_search=
opel vectra 82cv td
buggy r12 ts
kart 100cc rotax
saxo 1.6 i gas aut
Blaster 200cc 2t
Kingquad 750 cc 4t
Mensaje por Santimakk » 21 Feb 2017, 12:32
Yo tengo la de tu primer post, la de android 5.1.1, y va de lujo, pero mira bien que traiga el canbus rockford fosgate, que esas no lo tienen.
Mensaje por Tochi » 21 Feb 2017, 18:56
La verdad que son unos pantalones, pero no me gusta Android, soy un poco raro.
Mensaje por Werebeas » 22 Feb 2017, 09:08
Yo tengo la primera tambien, es muy fluida, rapida y es que le puedes instalar de todo! en mi caso muy contento con la pantalla, no tanto con el chino que me la vendio porque en mi caso no funcionan los mandos del volante y ahi ando de peleas con el a ver si me da alguna solución el jorobao
juanfran
Mensaje por juanfran » 22 Feb 2017, 13:14
yo tengo tambien la primera, los has configurado werebeas? desde el menu de ajustes hay una opcion que te salen las funciones y tienes que seleccionar la funcion y pulsar el boton del volante que quieres que la haga. si no configuras esto, segun la instalas no funciona ningun boton del volante
Mensaje por Werebeas » 22 Feb 2017, 18:10
Si tio, repaso contigo los puntos por si hay algun "paso de tonto" que me deje: una vez estas en el menu de los mandos te salen varios cuadros con distintas funciones, para asignar por ejemplo "subir volumen" seleciono el recuadro "V+" y a continuacion presiono mi boton en el volante, no?... pues o me dejo algo o no funciona, y mi chino pasa del tema...
juanfran
Mensaje por juanfran » 23 Feb 2017, 09:28
Si es solo hacer eso, mira a ver si se ha soltado o no has puesto bien el conector que va del volante a la pantalla o algo asi xq te deberia de funcionar
Mensaje por KAI » 23 Feb 2017, 11:19
No hay un conector especifico para el mando del volante.
Mensaje por Santimakk » 23 Feb 2017, 12:09
Werebeas escribió:Yo tengo la primera tambien, es muy fluida, rapida y es que le puedes instalar de todo! en mi caso muy contento con la pantalla, no tanto con el chino que me la vendio porque en mi caso no funcionan los mandos del volante y ahi ando de peleas con el a ver si me da alguna solución el jorobao
Te paso el manual que les pedi. En la pagina 14 pone como configurar los botones, tambien tengo el ultimo firmware.
https://mega.nz/#!lJdEFArK!Qms-WMAlGck2 ... jqanvYy6Zk
Aqui esta el nuevo firm es de fecha: 7.12.2016 New4_rk3188_5.1(20161207)
Mi radio en concreto es:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3645088010
El firm es para este tipo de radio la rk3188, en el enlace dentro esta el manual de como se actualiza, si lo instalas asegurate que es la misma radio, yo no me hago responsable de nada.
El firm:
https://mega.nz/#!RYtXCRoB!WTljyop4cCXq ... xIKNhsoWoI
Mensaje por Miru » 23 Feb 2017, 22:42
https://exclusivecarauto.com/s160-4core ... 063600e0b0
Esta también viene de madrid, tiene la opción del canbus para el Rockford
Kacike
Mensaje por Kacike » 24 Feb 2017, 11:13
Yo estoy frito por pillarme una de 10.2¨... Tengo MMCS, sabéis si son compatibles? Es decir, solo tengo que agregar el canbus?
Lástima que se hayan quedado en android 5.1.1
Yo tenía mirada esta... https://es.aliexpress.com/item/Android- ... 277.bBPSfc
Mensaje por Santimakk » 24 Feb 2017, 11:36
Teóricamente si.
Mensaje por Werebeas » 28 Feb 2017, 10:14
Santimakk escribió: Te paso el manual que les pedi. En la pagina 14 pone como configurar los botones, tambien tengo el ultimo firmware.
El firm:
Mil gracias Santi!
El enlace de ebay ya no esta disponible y joer, ya me asustas, no pone exactamente el modelo rk3188, pero a priori es la misma no?
https://es.aliexpress.com/item/Android- ... 37655.html
Saludos
Última edición por Werebeas el 28 Feb 2017, 15:06, editado 1 vez en total.
Mensaje por Santimakk » 28 Feb 2017, 12:23
Ese enlace no va
