agregar otro conector 12v
nedflanders
Versión: GT
Año: 2012
Mensaje por nedflanders » 08 Ago 2017, 19:49
Hola, tengo una duda, es posible agregar otra toma tipo "encendedor", para poder
una opción más de donde sacar energía para poner adaptadores usb de carga?
saludos
Re: agregar otro conector 12v
Mensaje por KAI » 09 Ago 2017, 11:30
Pues claro que se puede,solo tienes que elegir ubicación y pasar la tarde bricoleando un poco en tu coche.
nedflanders
Versión: GT
Año: 2012
Mensaje por nedflanders » 11 Ago 2017, 21:46
muchas gracias...
Dhaemon
Mensaje por Dhaemon » 17 Ago 2017, 08:55
El mio trae una toma en el hueco del reposabrazos... echa un ojo porque probablemente el cableado venga de serie bajo el plastico por la zona del freno de mano....
Mensaje por KAI » 17 Ago 2017, 17:30
El mio es la versión que no tiene y no recuerdo haber visto ningun conector por ahí cuando le desmonté.
Mensaje por Santimakk » 20 Ago 2017, 16:01
El conector lo tienes.
candido
Mensaje por candido » 20 Ago 2017, 22:22
el mio si trae el conector en el hueco del reposa brazo, el problema es que cuando quitas el contacto se corta la corriente, con lo cual si estas cargando el móvil :no: y la vateria del móvil cada vez ira peor. :opss:
Mensaje por KAI » 21 Ago 2017, 23:01
Santimakk escribió:El conector lo tienes.
Tendré que enredar entonces... :o
