Luz de aviso puerta conductor
Todo sobre el Mitsubishi Outlander.
manuelcr
Modelo: Grandis
Mensaje por manuelcr » 14 Mar 2011, 18:12
Cómo instalar una luz en el filo de la puerta del conductor como aviso para los otros conductores mientra subes al vehículo? podría controlar su encendico a voluntad e intermitente?
Salu2
Re: Luz de aviso puerta conductor
Mensaje por Javi_Sport » 14 Mar 2011, 19:59
En el filo de la puerta no lo he visto ninca, lo he visto en el panel interior, que cuando abres la puerta se enciende la luz para avisar a los que vengan por detras. Eso es sencillo de hacer, pero lleva su tiempo.
TiToCVT
Mensaje por TiToCVT » 14 Mar 2011, 23:40
Mas o menos es mi siguiente brico que estoy preparando, hay que desmontar el panel de la puerta y de la cerradura tiene que tener un cable que unicamente lleve corriente con la puerta abierta que es el que le comunica al coche que dicha puerta esta abierta, del cual tomas el positivo y la masa la coges de cualquier otro cable que vaya destinado a ello. Yo aparte de tener un array de leds 5x2 de color rojo el cual lo colocare en el lateral de la puerta para el aviso visible exterior de puerta abierta, también aprovecho y le coloco una tira de leds o leds incrustados en el bajo del plástico de la puerta los cuales alumbran el suelo en lugares oscuros.
Array de leds (rojos) en vez del plafon rojo:
El conjunto entero en un Seat Leon:
Mitsubishi Lancer Sport Sedan 1.8 MiVEC 6S-CVT 143cv. Instyle Nav Rojo Orient
Mensaje por Sangre Gasolina » 14 Mar 2011, 23:45
queda genial , un trabajo muy fino .
TiToCVT
Mensaje por TiToCVT » 15 Mar 2011, 00:07
Cuco cuco... jejeje
Mensaje por LancerSurfer » 15 Mar 2011, 01:05
Me encanta uhmm joder que malos sois jaja
TiToCVT
Mensaje por TiToCVT » 15 Mar 2011, 18:27
Joder... como picaaaaaaa.... jejeje
Yo lo que no tengo es tiempo, sino me compraria un coche chatarra para todos estos experimentos...
Venga Surfer arrancate a hacerlo, jejeje
manuelcr
Modelo: Grandis
Mensaje por manuelcr » 15 Mar 2011, 20:29
La idea de ser intermitente a voluntad sería quizas con un relé y un pulsador simple?
Os explico, voy en silla de ruedas y tardo una poco en subir lo que es un cierto peligro, por eso lo de intermitente y usarla solo cuando lo necesite yo, no las otras personas que usaran el coche.
Un saludo :idea:
TiToCVT
Mensaje por TiToCVT » 16 Mar 2011, 16:28
Osea seria solo que se encendiera cuando tu quieras o que solo la puerta del conductor haga dicho funcionamiento??
Si es solo para cuando tu lo deseas, deberías poner un interruptor a la conexión que te he comentado anteriormente para que solo se encienda con la puerta abierta y únicamente cuando le des al pulsador o interruptor.
Mensaje por Javi_Sport » 16 Mar 2011, 16:53
TiToCVT escribió:Osea seria solo que se encendiera cuando tu quieras o que solo la puerta del conductor haga dicho funcionamiento??
+1. El interruptor lo pones en el panel de puerta en un sitio al que accedas facilmente desde la silla de rueda y listo
TiToCVT
Mensaje por TiToCVT » 16 Mar 2011, 23:51
Exacto, yo en el primer coche que tuve (Fiat Punto Sporting MkII), le coloque un pulsador que tenia yo bastante discreto (como un teton de goma negra), se lo coloque en el canto de la puerta, digamos que en el canto donde se encuentra la cerradura que es lo primero que ves al abrir, como era de color negro se lo coloque en el plastico del panel de la puerta. Era de muy facil acceso al abrir e invisible con la puerta cerrada.
Vamos a dar mas ideas a ver cual le viene mejor... jejeje
Mensaje por Javi_Sport » 17 Mar 2011, 00:01
Yo tengo 2 interruptores cerca de la puerta, pero lo mismo te pillan demasiado lejos
TiToCVT
Mensaje por TiToCVT » 17 Mar 2011, 01:01
Javi_sport escribió:Yo tengo 2 interruptores cerca de la puerta, pero lo mismo te pillan demasiado lejos
Buena posicion tambien, pero en la puerta queda mas accesible cuando montas y ese casi mejor para cuando sales... Aunque el de la puerta como va con la corriente de apertura, al montar lo tienes accesible cuando cierras la puerta se apaga, y cuando abres la puerta para bajar del coche sigue encendido, lo apagas antes de cerrar la puerta y listo...
El pulsador que te comento es parecido a un boton de un mando a distancia de television de esos que llevan un capuchon de goma.
Aunque yo no le pondria interruptor y aunque el coche lo utilice mas gente yo lo dejaba conectado directamente sin interruptor, es seguridad para ti y tambien sirve para los demas, yo lo dejaba siempre encendido con la corriente de la cerradura.
