[MECANICA] Fallo de Airbag
Todo sobre el Mitsubishi Montero.
Xablanes
Año: 2007
Mensaje por Xablanes » 09 Dic 2010, 21:51
Pues eso que tengo encendido el testigo del Airbag, algien sabe algo del tema.
Un Saludo.
Kugu
Modelo: Eclipse 1G
Motor: 2.0 MIVEC Turbo 286cv
Año: 1996
Re: Fallo de Airbag
Mensaje por Kugu » 09 Dic 2010, 22:31
desmontaste el volante para algo???
si no,puede que tengas jodido el rollito que va en el volante (ni idea de como se llama) una pieza que es redonda para que puedas girar el volante y siga teniendo contacto.
va te dejo una imagen por que asi no me entiende ni el que invento el airbag.
si te fijas este tio tiene la espiral cortada.
Xablanes
Año: 2007
Re: [MECANICA] Fallo de Airbag
Mensaje por Xablanes » 10 Dic 2010, 18:51
No desmonte el volante, solo la consola central y los dos aireadores.
Un Saludo.
Kugu
Modelo: Eclipse 1G
Año: 1996
Mensaje por Kugu » 11 Dic 2010, 23:12
igualmente puedes tener jodida es apieza.sin llegar mas lejos a mi hermana se le jodio en un sxara picasso.y ella si que no toco nada jeje
Última edición por Kugu el 12 Dic 2010, 00:36, editado 1 vez en total.
Rober_x
Modelo: Lancer Evolution X
Motor: 2.0 MIVEC Turbo 295cv
Versión: GSR
Mensaje por Rober_x » 12 Dic 2010, 00:23
mira a ver si desmontando eso, no hayas tocado el conector del airbag del copiloto, o los de rodilla...
Mensaje por Lanzza » 20 Dic 2010, 11:03
antes de desmontar y tocar nada, valia mas que te enchufasen el ordenador de mitsu que les dice en 5 minutos que sensor es el que dá el fall0o, puede ser el del volante que te dicen que se jode con facilidad, o puede ser los de los pretensores de los cinturones que en tu coche daban bastante guerra.. o puede ser un sensor delantero que van donde el paragolpes que tambien se jodian con facilidad si as dado algun golpecito al morro... te aconsejo meter máquina y no desmontar nada no sea que jodas alguno que esté bien..si sabes cual falla lo compras cambias, borras el dtc y se acabó tu problema mientras no sea problemas de cableado...
Xablanes
Año: 2007
Mensaje por Xablanes » 22 Dic 2010, 23:19
Gracias por las respuestas.No he podido contestar antes ya que he tenido el ordenador jodido.
Lleve el coche al concesionario lo metieron en el ordenador y solucionado parece ser que al desconectar el conector del airbag ya da fallo y aunque lo vuelvas a conectar el fallo continua.
Cicuenta euros tienen la culpa de resetearlo.
Un Saludo.
Un Saludo.
Mensaje por Tochi » 26 Dic 2010, 15:17
Joder, como tienen la vergüenza de cobrar por hacer eso!, que triste!
Mensaje por Lancer.dani88 » 27 Dic 2010, 13:53
para estas cositas nos tenemos que buscar nuestro propio cable OBD...yo lo tenia para mi nissan pero para este lo voy a tener que comprar que por Ebay creo que eran unos 15 euros...
Mensaje por Lanzza » 29 Dic 2010, 13:17
joder 50 pavos por 15 minutos que se tarda en hacer eso!!!!ladrones que son!tenias que decirles que para la proxima te vas a un privado que tenga un ordenador pirata, lo normal por enchufar el ordenador es media hora de curro y no suele cobrarse para pijadas asi pero weno la crisis agudiza a los estafadores jj
para la proxima si desconectas batería que SIEMPRE que se desconecte algo de airbag hay que desconetarla para evitar que pueda saltarte en la cara, quitas la bateria un rato que se apaguen centralitas y no te saldría el fallo despues...
Xablanes
Año: 2007
Mensaje por Xablanes » 02 Ene 2011, 22:37
para la proxima si desconectas batería que SIEMPRE que se desconecte algo de airbag hay que desconetarla para evitar que pueda saltarte en la cara, quitas la bateria un rato que se apaguen centralitas y no te saldría el fallo despues...[/quote]
La bateria la desconecte cuarenta minutos pero el fallo seguía.
Un Saludo y Feliz Año.
Un Saludo.
Mensaje por Lanzza » 10 Ene 2011, 13:13
pos entonces no tienes solución, pero tu dices que antes de quitar la bateria no tenia fallo, la desconectaste, desmontaste y luego salio el fallo no?porque por quitar la bateria no se borra el fallo, pero yo pensaba que no detectaba que habias desenchufao el airbag si estaba sin bateria..
Xablanes
Año: 2007
Mensaje por Xablanes » 11 Ene 2011, 22:28
Quizas no me explique bien, desconecte la bateria despues de que saliera el fallo del airbag.
Para la proxima vez antes de desmontar el aireador del airbag, soltare el positivo de la bateria.
Un Saludo.
Mensaje por Tochi » 14 Ene 2011, 19:07
Si sueltas el negativo mejor, o eso creo.
