Detallado Lancer SG!
Re: Detallado Lancer SG !
Mensaje por Sangre Gasolina » 06 May 2011, 15:02
si lo aclaras y listo , es para quitar los posibles restos al descontaminar , secalo .
despues de las 24 horas , depende de como este duerme en garaje ? si tiene polvillo vuelves a lavar , secas y luego ya la cera .
Txumi
Mensaje por Txumi » 06 May 2011, 16:22
duerme en la calle asik lo tendria que labar otra vez entonces.
pero con el champu 1z?o solo con agua?
esque si lo lavo con champu nose si se le quitara el sellante o no.
Mensaje por Sangre Gasolina » 06 May 2011, 17:23
el champu de 1Z es citrico, si puede acortar el tratamiento , aunque nunca con un solo lavado ,y solo si te pasas en la dilucion , yo uso el de Duragloos para el coche ya tratado .
si lo haces el dia siguiente tendras casi el coche limpio lavalo con la lanza y listo .
que sellante y cera vas a usar ? para que hagas una idea , lo que lleva el mio debaria durar sobre los 3 meses .
Txumi
Mensaje por Txumi » 07 May 2011, 11:10
pues mas o menos los que he eligido son estos se aceptan sugerencias.
- champu 1z
- descontaminador: Mothers Clay Bar kit =http://store.carcareeurope.com/mothers- ... r-kit.html
- pulido: Einszett Metallic Polish =http://store.carcareeurope.com/einszett ... olish.html
- sellador: Grojet2000 = http://store.carcareeurope.com/grojet2000.html
- cera: Dodo Juice Rainforest Rub Soft Wax =http://store.carcareeurope.com/dodo-jui ... t-wax.html
Mensaje por Sangre Gasolina » 07 May 2011, 14:47
estan bien .
la clay es la que uso Dani , lo bueno que veiene ya todo en el kit , barrita , QD , toalla.
el polish tambien esta bien .
el sellador no lo he probado pero hablan muy bien de el .
esa cera no especifica para colores ocsuros y es bastante cara , si me permites el consejo yo la cambiaria por esta http://store.carcareeurope.com/poorboys ... -azul.html es la que usa Tochi pero para tu color y mas economica.
Txumi
Mensaje por Txumi » 07 May 2011, 15:15
y esa cera tiene repelencia al agua tambien?
igual sigo tu consejo y me coja esa cera tiene muy buena pinta.
aora tengo que mirar que aplicador tengo que pillar para cada cosa
porque ya nose cuales se dan con aplicador poliespuma o microfibra jejeje
aver si la seman que biene hago el pedido.
gracias de nuevo SG
Mensaje por Sangre Gasolina » 07 May 2011, 16:06
todas las ceras ofrecen repelencia al agua en mayor o menor medida .
el polish con aplicador mejor ,la cera tambien .yo estoy usando estos http://store.carcareeurope.com/aplicado ... spuma.html
y las microbibras http://store.carcareeurope.com/mothers- ... cloth.html
Txumi
Mensaje por Txumi » 07 May 2011, 16:25
y este aplicador para que es mejor? http://store.carcareeurope.com/aplicado ... bolso.html
esque pillar el poliespuma amarillo para todo nose.
ademas en el polish pone: Se recomienda aplicar con una toalla de microfibra.
que mas o menos seria el primero que puesto no?
Mensaje por Sangre Gasolina » 07 May 2011, 18:10
ese esta agotado ,pero puedes pillar este http://store.carcareeurope.com/viking-a ... suave.html
Txumi
Mensaje por Txumi » 09 May 2011, 22:30
ya he hecho mi primer pedido y mi bolsillo se a quedado temblando jajajaja
gracias por toda la ayuda me a sido muy util ala ora de eleguir por fin los productos
pondre fotos cuando llege todo.
Mensaje por Sangre Gasolina » 10 May 2011, 01:11
xd es una pasta si , a mi me falta un par de cosas para las gomas , plasticos .
es un placer poder ayudar ;)
espero ver esa foto :D ponla aqui ok http://www.clublancer.es/forum/viewtopic.php?f=73&t=994" onclick="window.open(this.href);return false;
Wintermute360
Mensaje por Wintermute360 » 10 May 2011, 01:20
El polish ese que se pasa a mano de verdad se nota algo?
Saludos
Mensaje por Sangre Gasolina » 10 May 2011, 01:59
el polish que eligio Txumi es de acabado , da profundidad y brillo .
buscas uno para quitar swirls o pequeños arañazos? el mas efectivo para dar a mano seria este http://store.carcareeurope.com/meguiars ... pound.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lo mejor seria usar pulidora para estas cosas , lastima que no tenga sitio :(
Txumi
Mensaje por Txumi » 10 May 2011, 21:45
y eso que as puetso aora que seria pa dar antes de descontaminar o despues?
y se podria dar eso y luego mi polish?
Mensaje por Sangre Gasolina » 10 May 2011, 23:49
xd
despues de descontaminar ,ese producto es para tratar de quitar o disimular, swirls o pequeños arañazos ,a mano los resultados son mucho mas discretos que con pulidora , pero es el que recomiendan para dar a mano .
si podrias darle antes de tu polish , este es de corte el tuyo es de acabado .
