Diccionario del detallado
Mensaje por Sangre Gasolina » 31 Jul 2011, 00:58
bueno chicos como parece que a la gente poco a poco le va interesando esto del detallado he pensado en crear un diccionario explicando sus palabras tecnicas , espero os sirva de ayuda .
Diccionario
Abrasividad: Término habitualmente relacionado con el poder de desgaste en cualquier fase de pulido ya bien sea a través de los pulimentos, esponjas, abrasivos o combinaciones entre ellos.
Acondicionar: Término asociado generalmente al acondicionamiento de plásticos interiores, exteriores y neumáticos. Habitualmente es el complemento del proceso anterior que suele ser la limpieza mediante algún producto específico tipo APC. Mediante este proceso se nutre y se protegen a los materiales. También aplicable al tratamiento de la piel.
Acrílico: Tipo de brillo / acabado característico de algunos productos que asemeja a un a brillo plástico.
Alcalino: Término asociado a los champús / productos con un alto poder de limpieza. Son usados para lavados de eliminación de tratamientos anteriores o desparafinado de coches nuevos.
APC: Acrónimo de All Purpose Cleaner. Limpiador neutro principalmente destinado a interiores (salpicaderos, plásticos, tapicería, vinilos…)
Aplicadores: Accesorio que permite aplicar los productos a las diferentes superficies. Básicamente se clasifican en función del material que están realizados y en función de éste determina con que productos será aplicado y en que tipos de superficies. Clases habituales: Microfibra, Algodón, Poliespuma, esponja…
Beading: Efecto de creación de perlas de agua en la superficie de los coches con tratamiento. El mayor resultado se consigue tras la aplicación de una cera.
Boina de lana: “Esponja” realizada con el citado material destinada a aplicar pulimentos de corte muy alto para imperfecciones severas que requieran mucha abrasividad o pinturas de una dureza muy elevada.
Booster: Producto que sirve para realzar el acabado que puede ser aplicado encima de otros tratamientos. Suelen caracterizarse por crear matices del acabado existente pero no por su duración.
Carnauba:Carnauba: La cera de carnaúba se obtiene de las hojas de la palma Copernicia Cerífera. Esta palma es endémica de Sudamérica y crece en la región de Ceará, al noreste de Brasil. Para evitar que la palma pierda agua durante la época de secas, que en la región noreste de Brasil dura hasta seis meses, la planta se cubre de una espesa capa de cera compuesta de ésteres, alcoholes y ácidos grasos de alto peso molecular. Una vez que se cortan las hojas, se secan y trituran para que la cera se desprenda. Esta cera se conoce también como la "reina de las ceras", por sus características e infinidad de aplicaciones. La cera de carnaúba es reconocida por sus propiedades de brillo. Combina dureza con resistencia al desgaste. Su punto de fusión es de 78 a 85 °C, el más alto entre las ceras naturales.
Cera: Habitualmente el término cera se asocia a cera natural / carnauba a pesar que también podemos tener ceras sintéticas (sellantes). Son productos que añaden protección y acabado a la pintura.
Clay Bar: Producto desarrollado en Japón a mediados de los años 90 y presentado en forma de barra que permite quitar de una forma segura para la pintura los contaminantes utilizada conjuntamente con un lubricante / QD. Tienen diferentes grados de abrasividad en función de los contaminantes a tratar.
Contaminación: Partículas que se adhieren a la superficie que en función de su naturaleza podrían ser perjudiciales para la pintura y son susceptibles de ser eliminadas mediante el proceso de descontaminado. Para saber si nuestro vehículo está contaminado simplemente tenemos que pasar los dedos sobre la carrocería, si lo notamos áspero, quiere decir que la zona está contaminada.
Curado: Término para definir cuando un producto está totalmente asentado en la superficie habiendo liberado los disolventes de su composición. Es el paso previo imprescindible para la posibilidad de aplicar productos posteriormente.
Champú: Producto básico en el proceso de un buen lavado. Sus características principales se podrían dividir (entre otras) en lubricación, evacuación del agua, poder de limpieza y acabado.
Descontaminación: Proceso por el cual y mediante un lubricante / QD y una Clay Bar extraemos los contaminantes de una superficie.
Detail: Término que engloba al cuidado del automóvil en su máxima expresión llevando su ejecución hasta el Detalle más pequeño.
Disolventes: Sustancia química volátil componente de determinados productos que se libera espontáneamente tras su aplicación y finalizado su proceso de curado. La duración del proceso varía según los componentes de los productos.
Fillers: Componentes de algunos productos que tienen como finalidad rellenar ligera y temporalmente las imperfecciones de la superficie.
Glaze: Producto de tratamiento de la pintura que mediante la incorporación de fillers minimiza las imperfecciones temporalmente de la pintura. No es un sellante ya que no cierra los poros de la superficie. Es un producto que potencia mucho el brillo de la pintura.
Guante: Elemento básico del proceso de lavado e imprescindible en el método de los dos cubos. Hay varios tipos, el más común es el de lana de cordero pero también existen de MicroFibra o de materiales derivados de esponjas de pulido.
Halos: Exceso de producto aplicado en la superficie que en combinación de agentes externos (ej. Polvo) pueden producir imperfecciones visuales en el acabado que se arreglan con una limpieza de la zona o una replicación parcial.
Hilo de Agua: Técnica de ayuda al secado que consiste en la aplicación de agua de una forma muy controlada para conseguir una evacuación elevada que facilite el posterior acabado / secado.
Hologramas: Imperfecciones en la laca producidos en fases del proceso de pulido con abrasividad muy alta generados por el exceso de calor bien sea por exceso de revoluciones o por una incorrecta posición de la esponja de pulido. Producen unas marcas espectrales que son especialmente visibles a la luz del sol.
Laca / Clear Coat: Parte externa de la pintura bicapa la cual está compuesta por ese componente transparente sin elementos extras como pueden ser los propios pigmentos de color de la pintura. Es habitualmente (a excepción de los colores monocapa) donde realmente se producen desperfectos y posteriormente se reparan con el proceso de pulido.
Lija al agua: Tipos de lija de grano muy fino (2000-4000) que se aplican en combinación de lubricantes en húmedo para complementar a procesos de pulidos a la hora de tener que rebajar más cantidad de superficie que posteriormente seguiremos con los pasos de pulido necesarios para igualar los desperfectos producidos.
Limpieza Física: Productos que contienen finos microabrasivos que a la hora de su aplicación por efecto de fricción de dichos componentes limpian y preparan la superficie y dejan un acabado listo para dejar sólo o aplicar un producto encima.
Limpieza Química: Productos que contienen una serie de componentes químicos que al ser aplicados limpian, preparan y protegen la superficie.
Lubricación: Propiedad de los productos de limpieza, habitualmente champús y Quick Details, que permiten minimizar la fricción a la hora de la aplicación.
Medidor de espesores: Aparato electrónico que permite ver la cantidad de pintura existente en una superficie. Muy útil a la hora de saber el estado en caso de querer pulir y posteriomente a este proceso saber cuánta cantidad de pintura/laca se ha rebajado.
Marring: Imperfecciones generadas en fases de pulido altamente abrasivas en forma de pequeños arañazos que posteriormente deben desaparecer al seguir el proceso y las posteriores fases de pulido y/o acabado.
Método dos cubos: Técnica común de lavado que consiste en la utilización de dos cubos de agua. Uno contiene la mezcla correspondiente de agua con champú el otro es utilizado para aclarar el guante frecuentemente con el efecto de tenerlo lo más limpio de las impurezas que hemos podido recoger a la hora de haber pasado el guante con agua+champú.
Microfibras: La microfibra es un producto textil fabricado a base de fibras ultrafinas que le confieren una serie de propiedades superiores al resto de tejidos. Comparativamente las fibras de microfibra son 2 veces más finas que la seda, 3 veces más finas que el algodón y 100 más finas que el cabello humano. Generalmente están compuestas de polyester 80% y poliamida 20%. La característica principal que las hace tan especiales para el detail es que la forma de su firbra no es completamente circular sino que tiene estrías por las cuales los posibles contaminantes se introducen por esos huecos con lo que se minimiza al máximo el riesgo de arrastrarlos por la superficie.
Piel de Naranja: Defecto generado por una mala aplicación de pintura o laca que origina una mala reflexión de la superficie que, en casos poco extremos, puede ser solucionado con un proceso de lijado al agua.
Pincel de retoque: Botes con pequeñas cantidades de pintura para eliminar pequeños desperfectos que suministran las casas de automóviles con los colores exactos de los vehículos que producen. En algunos casos se suministra en dos botes que contienen la pintura y la laca independientes y el otros la mezcla resultante.
Poliespuma: Material común en los aplicadores destinados a la aplicación de productos como la cera en pasta y también susceptibles de ser utilizados con productos líquidos.
Polish / Pulimentos: Compuestos químicos líquidos con microabrasivos destinados al pulido de la superficie. Existen diferentes tipos en función de la severidad de los desperfectos a corregir. Suelen estar clasificados de igual forma que las fases de pulido y la combinación de éstos con las esponjas, técnicas y máquinas nos dará la corrección del pulido.
Pulido:Técnica que consiste en rebajar e igualar las imperfecciones que pueda tener la pintura mediante la aplicación de productos y abrasivos. Habitualmente requiere de maquinaria específica para su ejecución. Las fases del pulido son (de mayor a menor abrasividad) : corte, pulido y acabado. El pulido a mano es aplicable de una forma relativa ya que deberá ser en zonas pequeñas con desperfectos no demasiado severos y con una dureza de la superficie no demasiado dura. Por todo esto al hablar de pulido generalizamos al realizado con máquina.
Quick Detail: Producto caracterizado por la lubricación y con poder de limpieza que sirve para varios acometidos como la retirada del polvillo diario o la lubricación de la Clay Bar en el proceso de descontaminado.
Secado: Térmico que engloba dos conceptos. El primero es la fase de quitar el agua de la superficie en el proceso de lavado y el segundo es el tiempo que requiere cada producto desde que es aplicado hasta que se pueden retirar los restos.
Sellante: Producto compuesto de polímeros sintéticos que sellan los poros de la pintura creando enlaces químicos con ella. Suelen caracterizarse por su larga duración y pueden ser utilizados como último producto o base para productos posteriores.
Sheeting: Forma que tienen los productos de evacuar el agua.
Sintético: Producto creado químicamente. En el mundo del detail se utiliza para diferenciarlo de los productos derivados de compuestos naturales.
Spit & Shine:Técnica de encerado que consiste en aplicar dos capas casi simultáneas neutralizando los disolventes de la primera capa aplicando agua destilada fría entre el aplicado de la primera y el de la segunda.
Streaks: Marcas de jabón producidas por el secado de éste sobre la chapa al no aclarar adecuadamente
Swirls: Denominación de las marcas en la pintura características de los túneles de lavados en forma de tela de araña o remolino. Posteriormente el término se puede utilizar también para denominar arañazos en la superficie.
Wet Sanding: Proceso del uso de la lija de agua para eliminación de imperfecciones muy severas como el caso de la piel de naranja o arañazos que no lleguen a la imprimación.
Waffle Weave: Toalla de secado de microfibras diseñada para minimizar el riesgo dejar marcas. Su estructura en celdas ayuda la absorción del agua usando el efecto copa y puede absorber varias veces su peso en agua. La técnica habitual de utilización es posarla en los paneles deslizando sobre la superficie
Re: Diccionario del detallado
Mensaje por KAI » 31 Jul 2011, 03:13
Jodo tío,¿y todo eso hay que hacer para tener un coche brillante?,pues yo apenas he pasado de la manguera,el cubo y el mistol. xd
Eso sí,tengo una foto por ahí guardada,que el día que la ponga te va a dar un infarto,y no es la del escombro. ;)
Mensaje por IsaacSportback » 31 Jul 2011, 11:11
Gran post!
Gracias!
Mensaje por Sangre Gasolina » 31 Jul 2011, 17:26
KAI escribió:Jodo tío,¿y todo eso hay que hacer para tener un coche brillante?,pues yo apenas he pasado de la manguera,el cubo y el mistol. xd
:twisted: xd
no Kai ,son palabras tecnicas con su explicacion .
Mensaje por KAI » 31 Jul 2011, 18:37
O.k.,es de agradecer el curro que te has dado con el diccionario,y el que te das a diario con la limpieza de tu coche,da gusto verle.Un poco de envidia si que me dais los que teneis la paciencia de tenerle impoluto.
Mperez
Mensaje por Mperez » 01 Ago 2011, 08:58
valla tela creia que no hablabas mi idioma jeje
me gustaria llevar el mio a pulir asi que le soltare al tio alguna de estas palabras para que se crea que se de lo que hablo jeje fse quedara :shock:
Mitsubishi Lancer Sportback 2.0
http://Www.facebook.com/euroelements" onclick="window.open(this.href);return false;
Mensaje por LancerSurfer » 01 Ago 2011, 11:55
xD
Gracias maquina , siempre es bueno que te traduzcan del idioma de la paciencia con la microfibra en la mano :)
Mensaje por Sangre Gasolina » 01 Ago 2011, 13:38
se hace lo que se puede Surfer xd
mperez creo que eres de Malaga no ?Dani tiene un amigo que es una maquina con esto .
TaoK
Mensaje por TaoK » 01 Ago 2011, 14:50
Menudo curro te has metido SG. Muy, muy bueno, gracias!
Friki del Trackmania hasta la muerte!
Mensaje por Lancer.dani88 » 03 Ago 2011, 22:49
al fin, pero el wet look no esta xd xd xd
gracias oscar, estas cositas hacen que todos aprendamos
Mensaje por Sangre Gasolina » 03 Ago 2011, 22:57
xd lo se faltan unas cuantas xd
tu tienes un maestro en tu tierra !!
Mensaje por Shuco » 04 Ago 2011, 03:55
Wet look? Oye que no vale inventarselo, jajajaja
Mensaje por Lancer.dani88 » 04 Ago 2011, 11:47
La cera natural proviene principalmente de la carnauba brasileña. Este tipo de cera proviene de un árbol específico que crece en los bosques húmedos y calurosos del norte de Brasil. El árbol produce esta cera en sus hojas para protegerlas del sol y la humedad. La carnauba brasileña es la más dura y transparente producida por la naturaleza, demás de ofrecer la mas alta resistencia a derretirse por el calor. Este tipo de cera se usa principalmente para potenciar la profundidad del color, y por lo tanto el "wet look".
Ahi lo tienes, es un efecto que crea la Cera
Mensaje por Sangre Gasolina » 04 Ago 2011, 12:14
Shuco escribió:Wet look? Oye que no vale inventarselo, jajajaja
no se lo inventa no xd
el Wet look es el efecto a brillante-mojado .
Mensaje por Shuco » 04 Ago 2011, 16:08
Increíble... no me acuesto sin saber algo más cada día que ando por aquí :ok:
