Insignia Mitsubishi
Re: Insignia Mitsubishi
Mensaje por sergio_19 » 01 Dic 2012, 16:08
ostia que crack xd xd xd
Mensaje por Sitoga » 01 Dic 2012, 19:32
jode kai... con lija de 150 creo que sale mejor todo.... xd xd xd xd...
bueno no desvio... yo con calor quite muy bien los logos traseros... tambien he de decir que los quite casi cuando me lo compre... asi que ... eso fue una ventajilla
Trivi
Mensaje por Trivi » 01 Dic 2012, 20:42
El Acrysol vale para muchas cosas, yo lo utilizo para despues de lavar el coche si tiene algunas pintas negras de alquitran o alguna cosa de esas, aparte de quitar pegamentos, etc. etc.
Por eso nunca es malo tener un botecito a mano.
Yo entiendo que las soluciones que dais son en plan casero para no gastar dinero, pero el quitaesmalte o disolventes no especificos no lo utilizeis por que os puede dar alguna sorpresa non grata, a las malas alcohol y con cariño.
erpintaor
Mensaje por erpintaor » 02 Dic 2012, 16:14
opcion 1
limpias bien la zona de restos de arena o polvo, con secador de pelo calientas la zona y una vez blando esa cinta de doble cara quitas con la llema del dedo, luego limpia otra vez y secas con celulosa una pasadita rapida de disolvente y secas con otro cacho de celulosa (papel del com-batter)y das una pasadita de polish ya que si lleva mucho tiempo puesto el anargráma el sol se habra comido parte del color y el barniz estara rayado
opcion 2
te acercas al conce, que le pasen la goma de quitar adhesivos y te daran una pasadita de polish
no creo que te cobren nada, yo no lo haria
saludos
Inthe
Mensaje por Inthe » 02 Dic 2012, 16:51
Rienzi escribió:Amigos! necesito vuestro valorado consejo y experiencia. Ayer quite la insignia y las letras del porton trasero, pero se me han quedado algunos pegotes de pegamento guapos de cojones, sobre todo de los diamantes. Me podriais decir con que producto o tecnica eliminasteis los restos sin dañar la pintura?
Gracias de antemano !
Yo las quite con la tarjeta del autoclubmutua jejeje suave fácil una vez se levanta un poco salen solas. Luego un paño con agua jabonosa y listo. Es fácil y no tengas miedo que no se raya el coche con la tarjeta si vas con cuidado.
To ThE InFiNiTy AnD BeYonD !
Rienzi
Mensaje por Rienzi » 03 Dic 2012, 22:32
Solucionado! al final le di con una especie de simil de aguarras suave, que no daño pintura y con una cuña de teflon. Eso si que dejo algunas rayas y tal al hacerlo con la punta, pero pasandole despues una pastita de esa para la pintura como nuevo.
El unico problema que tengo ahora es que la puta insignia que puse nueva, estaba un poco doblada y con esa curvatura, mas la del propio maletero, se me ha ahuecado el pegamento de un trozo y se ve de lado a lado. Pero esta bien adherido el resto. Asi, que ahora solo me queda una solucion para sellar el hueco entre la chapa y la insignia que ha quedado para que no le entre agua y se empiece a soltar. Ya os pondre una foto para que veais el ultimo problema y el como queda la nueva insignia de carbono en el maletero :P
Rienzi
Mensaje por Rienzi » 03 Dic 2012, 23:38
ImagenImagenImagen
estoy por rellenarlo con silicona transparente, a menos que alguien tenga alguna idea mejor :)
Mensaje por BALU » 04 Dic 2012, 00:34
Yo calentaria la insignia para darle forma con cuidado sin dañar el cromado y cinta 3M doblecara para volver a pegar . Lo de la silucona es una chapucilla amigo.
Rienzi
Mensaje por Rienzi » 04 Dic 2012, 03:30
jaja y tanto de chapucilla, pero fue la primera ocurrencia. Gracias por la info ! ;)
Mensaje por mane86 » 04 Dic 2012, 15:33
No sera que la has puesto muy arriba y por eso no se acopla ?
es decir casar curva de la insignia con curva del maletero.
Pd no se que curva hace exactamente el sedan. sino yo tambien voto por el calor
Mensaje por Lanzza » 04 Dic 2012, 16:35
efectivamente, está muy arriba, va la punta donde empieza el doblez de debajo y con el precio de esa insignia yo la quitaria y pondria bien antes que dar calor y que salte el cromado, esas piezas no las puedes doblar, se salta la capa de brillo
Rienzi
Mensaje por Rienzi » 05 Dic 2012, 17:13
disiento, puesto que esta justamente en la misma posicion que la que quite, marque el vertice rayando un poco la pintura. El tema es que la insignia estaba dobalda de esta manera ) y el maletero toma esta ( por lo tanto ()
que definicion grafica por dios.. jaja
ajustar ajustaba bien al pegarla y apretar, pero poco a poco por la deformacion, se abombaba y se depegaba, quizas me tenia que haber estado 10 min sujetandola hasta que hubiese secado bien bien el pegamento.
Mensaje por Lanzza » 07 Dic 2012, 10:07
viendo otras fotos si que va mas o menos ai.. nuse, pero ya te digo que no te recomiendo doblar mucho..
