[BRICO] Mantenimiento caja de cambios automática CVT
Bricos sobre mecánica.
Mensaje por Tochi » 05 Ago 2019, 18:21
Se realiza cada 80.000 kms.
Buenas, dentro del poco tiempo que tengo para dedicarle al coche... voy a intentar explicar como voy a realizar el mantenimiento de la caja de cambios automática CVT.
Lo
Para los que no lo sepan mi modelo de Lancer es de 2009 con motor 1.8 MIVEC y caja de cambios automática CVT.
Componentes necesarios antes de comenzar (y donde comprarlos):
Mitsubishi:
2920A096 - Goma O-RING del enfriador
2824A006 - Filtro del enfriador
2824A007 - Filtro del carter
2705A015 - Junta del carter
Tienda de lubricantes:
8 Litros de liquido CVT - En mi caso voy a usar 8 botes de aceite Motul CVTF que cumple con la especificación CVTF-J1 de Mitsubishi.
Aceite Motul Multi CVTF
Limpiador Rápido Spray, Liqui Moly
Herramientas necesarias:
Llave fija de 10mm. para tuercas de batería.
Varios prolongadores para vasos de tubo (distintas medidas).
Vaso de 10mm. para carter (18), filtro de carter (3) y enfriador (4).
Vaso de 12mm. para bastidor de batería (7).
Quita grapas o destornillador plano.
Pasos a seguir:
Pasos previos:
1. Elevar el coche, podemos usar un gato hidráulico y unas borriquetas.
Vaciado del liquido CVT:
1. En la parte inferior de la caja de cambios podremos ver el cárter de la misma.
2. Tiene un tornillo que deberemos quitar para que comience el drenado del liquido.
3. Cuando termine de gotear, arrancamos el motor y pasamos la palanca de cambio desde la P a D.
4. Paramos el motor.
Cambio del filtro del enfriador:
1. El enfriador esta justo debajo de la batería del coche, por tanto tendremos que desmontarla y sacar su base.
2. Una vez desmontada desmontaremos el bastidor de la misma para tener fácil acceso al enfriador.
3. Para desmontar el enfriador tenemos que quitar 4 tornillos y podremos ver el filtro y su goma.
4. Retiramos la goma y el filtro (este también lleva otra goma que hay que quitar).
5. Colocamos el filtro nuevo en la misma posición que el viejo.
6. Aceitamos la goma O-RING con CVTF y la colocamos en el enfriador.
7. Colocamos el enfriador en su sitio y apretamos los 4 tornillos del mismo.
Cambio del filtro del cárter:
1. Ahora los situamos en la parte inferior de la caja de cambios, donde esta el tapón de drenado.
2. Aflojamos todos los tornillos de rodean el cárter, empezará a caer mas CVTF.
3. Cuando tengamos desmontado todo ya podremos ver el filtro del cárter.
4. Quitamos los tornillos que lo sujetan, extraemos el mismo y su goma.
6. Limpiamos el cárter y comprobamos que los imanes no tengan restos metálicos.
7. Limpiamos la parte de la caja donde va fijado el cárter con su junta.
8. Colocamos la junta del cárter y volvemos a poner el cárter en la caja.
9. Apretamos todos los tornillos de forma progresiva y sin pasarnos de fuerza.
Llenado del CVTF:
1. El llenado se realiza por el mismo sitio donde esta la varilla de comprobación.
Limpiamos el motor xD :
Fácil...
Re: Mantenimiento caja de cambios automática CVT
Mensaje por Sitoga » 05 Ago 2019, 20:55
Me quito el sombrero ante ti Señor
Mensaje por Tochi » 07 Ago 2019, 08:49
Ya tengo todas las piezas que hay que cambiar... este fin de semana al lio!
Mensaje por Sitoga » 08 Ago 2019, 16:59
mejor no te enseño el mio, te daría pena a como esta actualmente...
Mensaje por Tochi » 09 Ago 2019, 22:14
Listo, cambiado el liquido y finalizado el manual.
Mensaje por Tochi » 11 Ago 2019, 12:36
Al final de los 8 litros me sobraron 2 ya que el radiador y el enfriador no los he vaciado.
Mensaje por Sitoga » 11 Ago 2019, 19:43
uffff, eres brutal señor.... un artista donde los haiga.
