[BRICO] Reparar bombillas de LED
Bricos sobre la iluminación.
Mensaje por KAI » 10 Feb 2012, 14:44
Bueno Chavalones,muchas veces hemos pensado:
"Vaya,se me ha fundido una bombilla de posición de leds"
Pues no es así,y sino probad ha hacer un test de "percusión":
1-Bombilla no enciende:
2-Manotazo en el foco y ahora enciende:
3-Desmontamos la bombilla del coche por el paso de rueda,y con la bombilla en la mano enderezamos las patillas metalicas,con ellas derechas quitamos el capuchón de plastico y comprobamos que una de esas patillas está desoldada,es lo que tiene el "made in china":
4-Sujetamos la bombilla a un tornillo para dejarla fija y con un soldador que no sea de mucha potencia y un poco de pulso(Lo primero lo tengo de lo segundo no ando muy sobrado)soldamos la patilla suelta:
5-Volvemos a poner el capuchón y le damos una gotita de pegamento rapido para dejarle bién tricado:
6-Doblamos las patillas de nuevo,una para cada lado como vienen de origen y volvemos a poner la bombilla en su sitio,cerramos paso de rueda y listo:
P.D.:Siento no haber puesto una foto de la mbombilla funcionando después del montaje,se me olvido,pero os aseguro que funciona, :ok: ,y también perdonad la calidad de las fotos,lo mio no es el noble arte del retratado digital.
Espero que os sirva para algo.
Saludos KAI.
Re: [BRICO]Reparar bombilla leds
Mensaje por Javi_Sport » 10 Feb 2012, 15:06
Muy bueno KAI. Pero a mi lo que me pasa cuando se me funden es que empiezan a parpadear muy rapido en vez de dejar de lucir.
Mensaje por KAI » 10 Feb 2012, 15:09
Exacto,esev es el primer sintoma antes de quedarse apagada,eso es cuando empieza a falsear la soldadura,yo me he dado cuenta yendo por la autopista reflejado en el guardarrail. :ok:
Mensaje por Sark » 10 Feb 2012, 15:11
jajaja que gracia me ha hecho lo de manotazo al foco, jajajaja. porque sacas la bombilla desmontando el paso de rueda???se puede hacer perfectamente desde el donde el motor, las de posicion son las mas faciles de cambiar a mi opinion
Mensaje por KAI » 10 Feb 2012, 15:16
La del lado copiloto puedo bastante bién desde el motor,porque la quito con la mano derecha,pero la del lado del conductor como tengo que meter la mano izquierda me cuesta una barbaridad(no la uso ni para dar los intermitentes, :D ),y como desde abajo son tres grapas y un tornillo tardo menos,y me ahorro unos cuantos juramentos.
Mensaje por Javi_Sport » 10 Feb 2012, 15:23
A mi no me cabe la mano en ninguno de los 2 lados, siempre que lo he intentado he acabado con cortes de la chapa y me lo ha acabado haciendo mi hermano, que tiene las manos mas pequeñas. Pues tengo un par de bombillas parpadeantes asi que a ver si las apaño. :ok:
Mensaje por Sark » 10 Feb 2012, 15:36
jode, pues la del conductor es la que mas libre esta. la del copiloto metiendo la mano de mala manera, una vez que la has metido hasta la muñeca ya tienes mas libertad de movimiento, lo malo es para las de cruce, que los cables no son muy largos y cuesta un disgusto cambiarla. Alomejor Hay algo mas de espacio en el did mivec no se
Toñix
Motor: 2.0 16v 145cv - 420A
Mensaje por Toñix » 11 Feb 2012, 04:57
Cambiarlas es un gran huevo. Cuesta lo que no se inmagina uno¡¡¡¡
Pero si es verdad, siento que las de led a veces encienden bien y a veces no enciende un lado :roll:
Saludos ;)
by LS
Redlancer
Re: [BRICO] Reparar bombilla LEDs
Mensaje por Redlancer » 31 Jul 2013, 16:46
Pues yo, o tengo las manos como las de Hulk de grandes (no de verdes), o para cambiarlas la última vez me hice moratones con la chapa en las muñecas.. Probaré lo del paso de rueda, como se nota que por el norte el aire es más fresco y pensáis mejor Kai.. Muchas gracias
Mensaje por Ysem » 26 Ago 2013, 01:30
Muy bueno KAI, a mi me pasa eso con las del techo que son placas... a ver que puedo hacer.
Tuve unas de posicion que parpadeaban de forma uniforme como un intermitente... una gran paranoia, colgué un video y todo no se si estará por aquí o no.
A mi no me cabe la mano para quitar la del copiloto.... imposible.
Re: [BRICO] Reparar bombillas de LED
Mensaje por Tochi » 12 Dic 2014, 19:26
Imágenes de brico añadidas al servidor... gran trabajo señor KAI
