Pintar faros delanteros
Todo sobre la iluminación.
Rober_x
Modelo: Lancer Evolution X
Motor: 2.0 MIVEC Turbo 295cv
Versión: GSR
Mensaje por Rober_x » 08 May 2012, 01:34
Bueno, pues debido a un incidente, me he decidido a hacer un brico con mis faros, y los he abierto, y pintado por dentro de negro.
lo 1º de todo, desmontar los faros del coche, para ello, hay que quitar el paragolpes, y despues se pueden retirar los pilotos.
una vez desmontado, tenemos que quitar todo el cableado trasero del faro, y las bombillas.
se puede dejar el cableado interior del xenon y el balastro.
todo lo que sale en esta imagen.
Una vez hecho esto, viene lo delicado, meter los faros en el horno...si, como suena, vamos a cocinar el faro para ablandar el pagamento que une el plastico de la optica con el resto del piloto.
precalentamos el horno 15min a 150º
ponemos una toalla vieja, ya que se puede quemar un poquillo, en la base, colocamos el faro encima, y cerramos el horno.
esperamos unos 20min, y sacamos el piloto, soltamos rapido los tornillos y la grapa, y vamos haciendo un poco de palanca con un destornillador fino, sale poco a poco, pero hacerlo rapido que se seca rapido el pagamento que lleva.
ya tenemos el faro a medio camino de desmonte.
ahora es cuestionde ir quitando cosas, y fijarse como iva antes..
quitamos el intermitente, una carcasa interior que lleva, y el grupo xenon.
ahora ya tenemos todo desmontado, y listo para pintar.
si lo vas a pintar con pintura en spray normal, hay que lijar todo bien antes de nada, si en cambio se va ausar como en mi caso, con plastidip, no hace falta nada de lija, simplemente capas y capas hasta que quede como nos gusta.
una vez seco todo, es cuestion de montar todo lo interno y listo
despues de ello, hay que volver a poner el horno, a 100º basta.
colocamos el cristal/plastico encima del conjunto, apretamos un poco, y apuntamos los tornillos.
metemos al horno de nuevo el faro, y esperamos unos 5-10min.
lo sacamos, apretamos mas o a mano o con tenazas de presion, y apretamos bien los tornillos.
dejamos que se seque todo un rato, media hora basta, y empezamos a colocar cables y bombillas.
Aqui vemos la diferencia entre uno normal y el nuevo pintado en negro.
como veis, una autentica maravilla.
Espero que os guste, y si teneis alguna duda aqui me teneis.
aprovecho para ofrecer el servicio de pintar vuestros faros, del color que se quiera, no solo negro.
ya sean halogenos o bixenon.
un saludo!
Última edición por Rober_x el 08 May 2012, 01:46, editado 1 vez en total.
Wintermute360
Re: Pintar faros delanteros
Mensaje por Wintermute360 » 08 May 2012, 01:38
Pero al pintar de negro la capa concava plateada alrededor de las bombillas de las largas no se pierde capacidad para proyectar la luz?
Saludos
Rober_x
Versión: GSR
Mensaje por Rober_x » 08 May 2012, 01:55
eso seria en los halogenos, y en ese caso, no se pinta la cuenca, solo todo lo de alrededor. y demas partes como en el xenon.
Aqui puedes ver como queda en los faros halogenos.
Shuco
Modelo: Colt
Motor: 1.3 MIVEC 95cv
Mensaje por Shuco » 08 May 2012, 02:52
Delicado brico que yo jamás haría, pero felicidades por el trabajo.
Wintermute360, estos faros son bi-xenon, por lo tanto llevan las largas en el misma óptica de las cortas. Lo que has visto que ha pintado es la luz de curva, pero al igual que tu yo me pregunta si no se pierde eficiencia en el alumbrado...
Mitsubishi Colt
Javi_Sport
Mensaje por Javi_Sport » 08 May 2012, 10:18
Muy buen brico amigo, yo ya hice lo suyo con los pilotos traseros jejejeje...
Shuco escribió:Delicado brico que yo jamás haría, pero felicidades por el trabajo.
Evidentemente que se pierde eficiencia, pero ahí estás tu para decidir si prefieres que el piloto se vea negro entero, dando una apariencia mas agresiva o si prefieres que la luz de curva se siga viendo con la misma intensidad. La verdad es que la luz de curva da luz, pero si apenas la usas porque conduces por autovia, ciudad o carreteras con curvas poco pronunciadas, no te sirven de mucho.
Al igual pasa con el intermitente, se verá menos. En mis pilotos traseros el intermtente apenas se veía, puesto que el fondo del mismo era negro y yo hice todo lo contrario que nuestro compañero Rober_x, los abrí, pero para poner el fondo reflectante y que se viesen más naranjas las luces. En el apartado intermitencias no me la juego, pero para la luz de curva si que se la pintaría en negro.
Lanzza
Experto
Experto
Mensaje por Lanzza » 08 May 2012, 10:27
ya solo te faltan fotos de montados jeje que quiero verlos!!como me guste mucho que es lo que creo busco tiempo y me lio cuando pueda con ello jeje muchas gracias rober un currazo!!
Mensaje por Santimakk » 08 May 2012, 11:04
Guapo el brico.
Rober_x
Versión: GSR
Mensaje por Rober_x » 08 May 2012, 15:02
algo claro que se pierde, pero no mucho.
se sigue viendo casi como antes, y se puede poner una h11 mas potente y ganas luz.
en el xenon, yo me he puesto las PIAA de 6200k..y eso tiene que ser una pasada..jurjur....
otra opcion es como se hace con los halogenos, pintar alrededor del intermitente y de la luz de giro y el resto negro igual, hay muchas posibilidades.
esta tarde a ver si puedo montarlos, que me quedan por hacer unas cosas, como cambiar el agua del radiador..
Mensaje por Sitoga » 08 May 2012, 15:35
Impresionantes!!! Yo al igual que shuco tampoco me atreveria a hacer estas cosas :shock: :shock: :shock:
Pero en si es un detalle cremita!!! :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :cerveza: :cerveza:
Rober_x
Versión: GSR
Mensaje por Rober_x » 08 May 2012, 15:51
jeje, hay que ser un poco valiente, pero bueno, es facil.
lo que mas asusta es meterlos en el horno...piensas...y si se funden¿?¿?jurjurjur
pero vamos, una vez hechos unos, pues te atreves con todos.
si alguno necesita alguna ayuda, que me lo diga.
TheCifu
Mensaje por TheCifu » 08 May 2012, 20:08
Vuelvo a repetir muy bueno el brico, pero estais mal de la cabeza xd Yo no me atrebo hacer eso con los faros bi-xenon ni de coña.
Tengo que poner una pega Rober!!! Yo hubiera puesto algun detallito dentro, aprobechando que los tienes abiertos. Un stick o algo que no fuera muy vistoso pero que le diera un toque wapo, ahora no se me ocurre ninguno .... pero seguro que hay algo por ahí que hubiera quedado curioso.
Werebeas
Mensaje por Werebeas » 08 May 2012, 20:10
Joe, pues lo mismo me animo, esta bastante guapo el brico!!
Jose512
Mensaje por Jose512 » 08 May 2012, 20:23
muy bueno el brico, esta currado, si lo hubieras pintado en el color de la carroceria a lo mejor molaba mas
Gaudywee
Mensaje por Gaudywee » 08 May 2012, 21:04
Y el tema de la ITV? eso es legal?
Perdon, el brico esta que se sale, lo unico el miedo a abrirlo, que luego no entre agua ni se empañen, y el tema de la legalidad.
¿Si mi Velocimetro marca 240 Km/h , quiere decir que mi coche corre eso?
Rober_x
Versión: GSR
Mensaje por Rober_x » 08 May 2012, 22:38
borrar, please.
Última edición por Rober_x el 08 May 2012, 22:46, editado 1 vez en total.
