Conexión luces diurnas AFS [DUDA]
Mensaje por Werebeas » 21 Jun 2014, 13:43
Bueno, como estoy con el animo de ponerme como diurnas las luces de AFS y mas adelante hacer un brico por si a alguien le apetece hacerlo, primero me gustaria aclarar algunas dudas, supongo que frannn o tu Sark sereis los que mejor lo saben, que creo que sois los unicos que ya se han animado a hacerlo realidad
Mi idea, puesto que me parece lo mas facil y comodo, seria: enchufar los cables de las luces AFS directamente a bateria, pasar esos cables hasta el interior, que ya vere como lo consigo y poner un interruptor en el hueco del AFS para encender y pagar siempre que quiera
Lo primero, identificar los cables que conectan a las bombillas AFS, he hecho un dibujo de los faros por detras, no se si estara bien, vosotros habeis conectado ahi?:
Como veis la idea? se aceptan puntos de vista y criticas por supuesto
Gracias
Re: Conexión luces diurnas AFS [DUDA]
Mensaje por Frannn » 21 Jun 2014, 13:57
Si lo quieres con interruptor, lo mas sencillo para mi seria cojer positivo bajo llave (de la radio mismo), este a un interruptor y de ahi al positivo de la bombilla. El negativo de la bombilla, si no voy equivocado ya va conectado a masa, si no es asi, sacas un cable de masa (cualquier tornillo del chasis) y lo conectas al negativo de la bombilla.
Yo lo pondria con un rele, es bastante mas sencillo de lo que parece :ok:
Mensaje por Sark » 21 Jun 2014, 16:16
Exacto yo pondria un rele para que se apaguen cuando pones posicion
Jorge Castillo
Mensaje por Jorge Castillo » 21 Jun 2014, 16:29
Muy buena aportación amigo, una pregunta eso también aplica para el diseño del 97?
Q.F. Jorge Castillo
Love Lancer!!!!!!
Mensaje por Werebeas » 21 Jun 2014, 16:50
Vale, tomo nota de vuestros consejos
De donde habeis cogido el positivo del AFS? donde os pongo en el dibujo?? otra cosa, como probais por donde pasa corriente en un cable? con una pinza amperimetrica o como?
Jorge Castillo escribió:Muy buena aportación amigo, una pregunta eso también aplica para el diseño del 97?
Que va Jorge, el del 97 no tiene este sistema, de la manera que yo planteo no se puede... ;) ;)
Mensaje por Sark » 21 Jun 2014, 21:56
Exacto, un polimetro y probar. Yo lo cogi de la caja de fusibles de dentro. Esta semana te hago es esquema de como lo hice, aunque con un rele solo se puede hacer
Mensaje por Werebeas » 22 Jun 2014, 21:08
Es de agradecer compañero!!
Mensaje por Sark » 22 Jun 2014, 22:06
esta noche te lo intento subir y una foto de donde coger el positivo de posicion y contacto de la caja de fusibles de dentro. Una opcion es cogerlo de la iluminacion de los mandos, pero a mi el rele me fallaba conectado ahi
Mensaje por Sark » 22 Jun 2014, 22:47
de momento te pongo el esquema de como lo tengo yo. estan conectadas directas a bateria. Si no entiendes algo dimelo. El interruptor logicamente lo tengo siempre conectado, lo tengo puesto para desconectarlo para pasar itv o lo que sea.
Mensaje por Sark » 23 Jun 2014, 01:15
si no te quieres complicar tanto la vida, seria usar un solo rele de 5 pines (usando el esquema del rele de la derecha) cogiendo la alimentacion para las bombillas de un postivo baje llave en vez de la bateria
Mensaje por Werebeas » 27 Jun 2014, 19:05
Muchas gracias crack! yo ya te agradeceria mil si puedes unas fotos de donde cogiste las conexiones, si te es mas facil, en hueco que tengas me las pasas por el movil y ya las subire yo cuando haga el brico :ok: :ok:
Mensaje por Sark » 27 Jun 2014, 19:10
si perdon, que se me ha olvidado.
pd, he cambiado las diurnas a led cree, y joder, pa mi que voy deslumbrando hasta de dia, jajaja
Mensaje por Werebeas » 27 Jun 2014, 19:44
Jajjajajaja, estara de lujo seguro, tengo unas ganas de montarlo yooo jajajajaja
