Luces cortesia en espejos y parrilla delantera inferior
ElHechicero
Mensaje por ElHechicero » 10 Abr 2015, 10:23
Hola a todos.
Voy a poner 3 leds blancos tras cada espejo como luz cortesia y tenía pensado enchufarlos al mismo sitio que los plafones del techo ya que se encienden y apagan con el centralizado y contacto. Y ya de paso enchufar tb las diurnas, añadido al encendido con arranque, con zeners para no cruzar entradas Se cual es el fusible pero quería puentear mejor en sus cables. Cuáles son?. Veo al techo llega rosa, rojo y azul pero no los localizo abajo en la caja fusibles.
gracias !
Última edición por ElHechicero el 10 Abr 2015, 21:06, editado 2 veces en total.
ElHechicero
Re: Colores cables plafones techo en caja fusibles?
Mensaje por ElHechicero » 10 Abr 2015, 10:26
Edito para activar notificación de respuesta.
ElHechicero
Mensaje por ElHechicero » 10 Abr 2015, 11:30
Los he localizado.
Amarillo masa y marron positivo, que da 12v cuando puerta abierta y 8,5v con puerta cerrada y plafon encendido.
El cable baja envuelto en funda negra y luego gris y se divide a conector en caja de fusibles y otro conector debajo de la caja fusibles, encima del tirador de abrir capot.
Mensaje por KAI » 10 Abr 2015, 12:09
Gracias por el aporte.
Movido a iluminación.
ElHechicero
Mensaje por ElHechicero » 10 Abr 2015, 16:09
Ya lo he acabado a falta de enchufarle tb las diurnas, con doble función.....luz diurna con contacto y luz cortesia al abrir/cerrar puertas con mando, junto a las de los espejos. Cuando acabe pongo fotos de como queda.
ElHechicero
Re: Luces cortesia en espejos y parriba delantera inferior
Mensaje por ElHechicero » 10 Abr 2015, 21:04
Todo el puñetero día, pues no pude utilizar las luces diurnas para la cortesía junto a los espejos ya que diurna corta +12 y luz cortesia corta masa. Un pupurri y hasta con polímetros fundi varios fusibles. Y ni con varios zener pude regularlo. Aparte me costó sandre y sudor pasar cable de caja fusibles interior al motor.
Pero ya está lo que quería:
En cada espejo taladre 3 agujeritos y puse 3 leds blancos con portaled negro y lo cableé todo conectado en la caja de fusibles con la interior del techo al abrir puertas o darle al centralizado.
Luces diurnas superiores y luz en parrilla inferior de cortesia con puertas abiertas.
Luces cortesia espejos y parrilla
Quien quiera hacerlo y necesite detalles, puedo orientarle sin problemas. Tube que desmontar todo bajo el volante y guantera para cablear con espacio, pasarlo a las puertas por la canaleta de goma que tiene, luego en la puerta destapizar puerta para sacarlo por donde el altavoz y subirlo a donde los tweeter. Luego desmonté espejos enteros y puse los leds y pase otro cable desde dentro del espejo al conector interior donde los tweeter donde conecté todo.
ElHechicero
Re: Luces cortesia en espejos y parrilla delantera inferior
Mensaje por ElHechicero » 10 Abr 2015, 21:08
Los led de cortesia de la parrilla eran dos bombillas multiled , no se decir de que tipo eran, pero entraron encajadas perfectas en un agujero del panel de malla de la parrilla. Asi que encajé uno en cada extremo y listo. Ni se mueven.
Inthe
Mensaje por Inthe » 12 Abr 2015, 00:22
muy currado si señor :bravo:
To ThE InFiNiTy AnD BeYonD !
ElHechicero
Mensaje por ElHechicero » 12 Abr 2015, 09:38
Bueno. Me entretuve.
kukubayo
Mensaje por kukubayo » 12 Abr 2015, 12:40
te ha quedado de lujo. tengo pensado en colocar luz diurna cob, donde se conecta para que se encienda y apague con el motor . gracias
Mensaje por Tochi » 12 Abr 2015, 12:47
Me vuelvo loco con tanta Luz! buen trabajo!
ElHechicero
Mensaje por ElHechicero » 12 Abr 2015, 13:24
kukubayo escribió:te ha quedado de lujo. tengo pensado en colocar luz diurna cob, donde se conecta para que se encienda y apague con el motor . gracias
Con el contacto. Se encienden al dar el contacto y se apagan unos 10sg tras quitarlo.
Cables rosa y negro de la caja fusibles del motor, del conector derecho segun miras desde el morro al motor.
Última edición por ElHechicero el 12 Abr 2015, 13:34, editado 2 veces en total.
ElHechicero
Mensaje por ElHechicero » 12 Abr 2015, 13:28
Tochi escribió:Me vuelvo loco con tanta Luz! buen trabajo!
Jaja. Ya, todas a la vez encendidas si, pero como unas estan con cortesia y otras con luz normal,no estan nunca todas encendidas a la vez.
kukubayo
Mensaje por kukubayo » 12 Abr 2015, 13:32
muchas gracias. le echare un vistazo xD
Mensaje por Sark » 27 Abr 2015, 03:27
buen curro!
