Manos Libres, no funciona para nada
Mitsubishi Multi Communication System, el navegador de Mitsubishi.
andre_mb0
Motor: 2.4 MIVEC 162cv
Versión: GTS
Mensaje por andre_mb0 » 07 Dic 2013, 17:07
Buenas, soy nuevo en el foro, recientemente adquiri un Lancer 2010, tengo problemas para habilitar "manos libre", simplemente cuando aprieto cualquiera de los tres botones del volante, el display de la radio no reacciona, y tampoco no emite ningún sonido, si alguien me ayuda con la verificación de que este bien conectado?
Muchas gracias
Andvar87
Motor: 1.6 MIVEC 117cv
Re: Manos Libres, no funciona para nada
Mensaje por Andvar87 » 15 Dic 2013, 16:54
Hola, tu radio es un MMCS o es el radio de serie???
Si es un MMCS puedes verificar desde la pantalla del radio si detecta el módulo del bluetooth, si oprimes el botón
"Info" verás un icono que dice "Teléfono Móvil", como se muestra en la siguiente imagen del mío.
Si no aparece este icono es porque no está reconociendo el módulo.
Si tienes el radio de serie la única forma de determinar si tienes el módulo de bluetooth o no, es verificando si está conectado, el módulo se encuentra arriba de la guantera, cerca del air bag del acompañante y el micrófono está en el domo de luz
indio1607
Mensaje por indio1607 » 17 Ago 2018, 11:46
Yo tengo el mismo problema, me han dejado de funcionar los tres botones del manos libres, alguien a encontrado la solución a este problema , muchas gracias
Un saludo LANCEROS
TheWiZaRD
Mensaje por TheWiZaRD » 03 Sep 2018, 13:33
Una pregunta, os dejan de funcionar de repente, o el módulo se cuelga cuando lo ibas a utilizar?
Lo digo porque a mí se me colgaba al contestar o realizar una llamada (en el momento en que establecía comunicación con el teléfono) y era un problema de comunicación Bluetooth con el móvil, llegué a la conclusión que por llevar una smartband sincronizada al teléfono
Gaki1986
Mensaje por Gaki1986 » 22 Ene 2019, 18:17
Hola muy buenas yo tengo el mismo problema los tres botones de manos libre no fucionan y el bluetooth no sale en el móvil
Tengo la radio y hace 7 meses funcionaban bien
Tiene solucion????
