[BRICO] Conversión retrovisores abatibles automáticos
Bricos sobre el exterior.
Mensaje por Tochi » 31 May 2019, 18:54
Conversión de espejos originales de Mitsubishi.
Os presento la modificación que ha echo ksw.s para convertir los espejos originales no abatibles en automáticos.
Guía original:
Voy a intentar recopilar y explicar el trabajo realizado por ksw.s de Mitsubishi Lancer X Club.
https://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?f=149&t=34148
Guía:
Pasamos a convertir los espejos originales con motores comprados en Aliexpress
Material necesario:
Motores para modificar los espejos originales.
CAPQX Motor espejo retrovisor plegable
Centralita de control para los espejos.
Sistema automático para espejos inteligente
Esquema electrico:
Este es el esquema eléctrico que usaremos según la centralita.
Diagrama eléctrico para desbloqueo/bloqueo de puertas:
A continuación se muestra el diagrama eléctrico (vehículos con arranque sin llave KOS) donde se puede observar donde están los cables que llevan la señal de desbloqueo/bloqueo de las puertas.
Continuará...
Deaerreio
Re: [BRICO] Conversión retrovisores abatibles automáticos
Mensaje por Deaerreio » 31 May 2019, 21:32
Madre!!! Tengo que frikearmelo!!! Que interesante!!!
Mensaje por Santimakk » 01 Jun 2019, 14:11
:rock:
Mensaje por Sitoga » 01 Jun 2019, 21:01
vaya tela, aun me sigues impresionando macho!!! eres un no parar... yo con el enano ya pare... jajajaja
Mensaje por Tochi » 07 Ago 2019, 09:38
He comprado unos motores en aliexpress
Mi idea es convertir el espejo original, y poner el interruptor interior para abatirlos.
Mensaje por Tochi » 21 Ago 2019, 16:36
Hola, a ver si alguien puede ayudar con este brico, la central tiene estos cables, y habría que ver donde hay que conectarlos en el Lancer para que funcionara.
A ver si entre todos lo sacamos.
Mensaje por KAI » 24 Ago 2019, 11:33
Tochi escribió:
21 Ago 2019, 16:36
Jué,pues yo no lo veo nada claro
Mensaje por Sitoga » 24 Ago 2019, 17:34
Yo no tengo ni idea, pero supongo que con dos positivos y un negativo conectado al motor que sea constante para abrir y cerrar cambiando polaridades del motor o algo asi tipo las ventanillas del coche, no???
Mensaje por Tochi » 01 Sep 2019, 12:09
Añado el esquema eléctrico que he encontrado por si alguien se anima.
